[O2 FL] Co to za część ?
  • slavco
    • 20
    Zamieszczone przez loponez
    Dobra wiatrówka i śrucina szmatką wycierana :wink:
    :lol:
  • zielarzlol
    • 263
    Zakładam, że to jakiś odbój.
    Spadł mi pod nogi kierowcy przy okazji montażu podświetlenia i nie wiem gdzie powinien być :cry:
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
      To jest taka gumka od osłony nad nogami kierowcy. Powinna być między tunelem środkowym a osłoną nad nogami w szczelinie, mniej więcej w połowie długości.
      • octII
        • 191
        wczoraj w trakcie sprzatania znalazlem to samo, wspomozcie zdjeciem, pzdr
        • zielarzlol
          • 263
          Zamieszczone przez Enriquez
          Gdybyś na przykładowym zdjęciu zakreślił z zewnątrz gdzie to ma być byłoby super
          Czarna perła O2 FL:
          • gieu
            • 607
            Hehe, i ja to znalazlem jak montowalem sound system ;-) Jeszcze gdzies lezy w garazu, wiec moze wroci na swoje miejsce.
            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            • zielarzlol
              • 263
              No to chyba trzeba to zgłosić inżynierom w grupie VW :diabelski_usmiech
              Czarna perła O2 FL:
              • andrzej111
                • 1391
                haha, ja też to znalazłem
                  proponuję to wywalić i z głowy.
                  • pandzik
                    • 2254
                    A mi stuka osłona tunelu gdy prawą nogą w pozycji "na gazie" stuknę w tunel. Ta górna osłona wali w dolną.... To o to miejsce sie rozchodzi?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      pandzik, to nie to. U Ciebie uderza ta boczna osłona tunelu ( z prawej strony gazu ) o metalowy wspornik wewnątrz tunelu. Trzeba tam podłożyć kawałek gąbeczki i będzie spokój ( praktycznie wszystkie OII tak mają ).
                      • pandzik
                        • 2254
                        kowal 2002, Tak myślałem, że muszę tam czegoś nacisnąć. Wali jak na dzwonnicy. W fabryce nie wiedzą o tym?
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez pandzik
                          ...W fabryce nie wiedzą o tym?
                          Pewnie wiedzą, ale wiadomo jak jest...
                          • zielarzlol
                            • 263
                            Tak łatwo się nie poddajemy :wink:
                            Czarna perła O2 FL:
                              to jest tak kijowo zamontowane, że znowu wypadnie
                              i po co się przejmować
                              • Yarwa
                                • 915
                                • BMW
                                jak ściągnięcie sobie osłone nad nogami kierowcy to obejrzyjcie dokładnie jej wewnętrzne krawędzie - zobaczycie gdzie to mozna wsunąć, te gumki po prostu pasują w odpowiednie miejsca. Też mi to wypadło i bez problemu wsunąłem.
                                • vaz
                                  • 799
                                  Odgrzewam temat, czy mógłby ktoś wkleić fotkę gdzie ten element ma być zamocowany ?
                                  Antyfotoradar Valentine1
                                  Harry II Classic+Sirio ML145
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    vaz, rozumiem, że ściągnąłeś ten element i nie wiesz gdzie wsadzić?
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Nie, u mnie osłona nad nogami kierowcy rusza się na metalowym bolcu od strony tunelu środkowego. Sądziłem, że ten element jakoś ją stabilizuje ale go nie widzę z zewnątrz. Stąd moje pytanie...chyba, że z zewnątrz ten element jest niewidoczny?
                                      • zielarzlol
                                        • 263
                                        Jeśli już, to ta "gumka" jest na tej dużej plastikowej osłonie pod kierownicą.
                                        Czarna perła O2 FL:
                                        • Ostlander
                                          • 163
                                          Zamieszczone przez kowal 2002
                                          Też rozwiązałem ten problem w podobny sposób. Pomocna była karimata. :twisted:
                                          Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                          • vaz
                                            • 799
                                            Zamieszczone przez zielarzlol
                                            a widać ją od zewnątrz przy założonej osłonie?
                                            • Yarwa
                                              • 915
                                              • BMW
                                              tej gumki nie widać od zewnątrz. Sciagnij osłone i przy odrobinie szczęscia zobaczysz gdzie go możesz wsunąć. Tych gumek jest więcj niż jedna w tej osłonie, tak wiec jeśli jedna ci tylko odpadła to kolejna gdzieś jest i wtedy per analogia ta założysz - ja tak zrobiłem.
